Zamieszczone przez Agamek12
Przy hamowaniu na małej prędkości włącza się ABS
:shock: już asfalt?? no to nieźle, biorąc pod uwagę, że mieli skończyć w zeszłym roku... :roll:Tagi: Brak
Witam. Na wstępie pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Jestem nowym użytkownikiem Skody Octavii 2.0 z 2001r. Symbolu silnika nie potrafię zidentyfikować. Jak opisałem w temacie, na małej prędkości, przy hamowaniu na małej prędkości zaczyna działać ABS. Kontrolka się nie świeci, przy większych prędkościach jest ok. Nie chcę oddawać do warsztatu, niestety z poprzednimi autami mam złe wspomnienia. Czy mógłby ktoś tu na forum podpowiedzieć co może być przyczyną i jak to sprawdzić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam. SławekSławek
A może po prostu tarcza krzywa i bije :lol: ?Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
w tym przypadku przyczyn może być wiele, ja powiem że identyczny przypadek miałem w chevrolecie aveo. Przy małej prędkości podczas delikatnego hamowania włączał się abs i trzeba było mocno wcisnąć hamulec aby zaczął hamować. Oczywiście kontrolka nie świeciła i nic nie wskazywało na uszkodzenie abs poza tym hamowaniem. żeby komuś w tył nie wjechać to wyjąłem bezpiecznik od abs i jeździłem bez niego. Dopiero kolega elektryk naprowadził mnie ze to moze być uszkodzona pompa(agregat)abs. Niestety okazało się ze to jest faktycznie uszkodzona pompa abs, po wymianie na nową problem zniknął.
W takim przypadku czeka mnie tylko warsztat, chcę tylko najpierw posprawdzać, może to jakieś zanieczyszczenie itp.Sławek
Sprawdz odleglosc czujników ABS od koronki.... pewnie ktorys jest za daleko odsuniety , wystarczy docisnac....
Inne przyczyny:
- swirujacy jeden z czujników... ale to by VAG pokazał
- peknieta koronka ABSPrzemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Serdeczne dzięki za pomoc, czujnik był odsunięty i ogólnie wszędzie brud. Wyczyściłem wszystkie i objawy jak na razie ustąpiły.
PozdrawiamSławek
